查看: 55|回复: 0
c0074故障码解释及消除方法,​C0074故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0074故障码,适用于所有汽车制造商
意思是请求的驱动力矩 (子错误)(Requested Driving Torque (Subfault))。
背景知识:该故障码是针对驱动防滑牵引力控制(TCS)系统(TCS) 的力矩管理。如果系统发现后轮打滑,电子刹车控制模块(EBCM)会给请求PCM降低力矩。电子刹车控制模块(EBCM)与电子控制模块(PCM)之间有两条导线。其中一条负责将请求力矩从EBCM发送给PCM。另一条负责将来自PCM的送达力矩发送给EBCM。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128537.html
GMT+8, 2024-11-23 23:13 , Processed in 0.093288 second(s), 21 queries .
