查看: 26|回复: 0
沃尔沃p117A故障码解释和消除方法,沃尔沃P117A故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P117A故障码,适用于沃尔沃,意思是机油温度 - 高(Engine Oil Temperature - High)。
背景知识:如果机油温度超过了设定的最大值,动力总成控制模块(PCM)会自动限制发动机转速,直到机油温度回归正常。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128373.html
GMT+8, 2024-11-23 22:12 , Processed in 0.078491 second(s), 21 queries .
