查看: 116|回复: 0
防冻液在min线要不要紧
发表于 2025-9-1 16:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液在min线要紧。防冻液在min是在最少刻度位置,需要及时的添加防冻液,否则发动机会因为缺少防冻液达不到该有的冷却作用。无法正常循环,会使发动机产生高温,严重时可能会烧损发动机。防冻液一般是2年或6万公里左右更换一次。防冻液低于min会使水箱的水结冰,严重缺水会导致发动机温度过高,轻则会造成发动机缸床垫冲毁,严重会造成发动机粘缸。
    防冻液的全称叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。由于南北地方不同而产生的气温差异,防冻液的选择也不同,一般来说地区温度越低,选择防冻液冰点较低的防冻液较好。
    防冻液的作用有:
  1、在车辆没有启动时防止结冰。
  2、在车辆启动后冷却发动机。
  3、管理防锈和防止水垢过多导致管路堵塞。长期不更换防冻液会导致,防冻液品质变化使其在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏。
GMT+8, 2026-11-13 01:40 , Processed in 0.077086 second(s), 20 queries .
