查看: 57|回复: 0
p073B故障码解释和消除方法,P073B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P073B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是卡在6档(Stuck in Gear 6)。
背景知识:车辆行驶中,电子控制单元(ECU)检测到换档电磁阀发生发生故障(卡住)导致变速器卡在6档。
故障原因包括换档电磁阀,输入轴速度传感器,输出轴速度传感器,电路,接头,控制模块,以及变速器机械故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128374.html
GMT+8, 2024-11-27 16:18 , Processed in 0.104428 second(s), 21 queries .
