查看: 80|回复: 0
奔驰p1179故障码解释和消除方法,奔驰P1179故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1179故障码,适用于奔驰,意思是机油传感器,质量 - 难以置信信号(Engine Oil Sensor, Quality - Implausible Signal)。
背景知识:机油传感器可以测定机油的质量,液位,以及温度。机油质量传感器通过测量机油的导电度和粘度等来判断机油的当前寿命,从而提醒用户更换机油。该传感器可以有效避免机油更换太频繁造成的浪费和机油更换太迟造成的发动机破坏。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128369.html
GMT+8, 2024-11-23 23:53 , Processed in 0.085437 second(s), 21 queries .
