查看: 141|回复: 0
现在车为什么要加尿素
发表于 2025-9-1 16:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加尿素主要起到在车辆中净化尾气的作用。汽车尿素的学名是柴油机尾气处理液,应用于柴油发动机中,能与尾气中的氮氧化物发生反应,减少氮氧化物排放,同时能优化发动机性能和燃料消耗。
    加尿素是针对柴油发动机的,因为柴油机在工作时会排出污染气体氮氧化合物,这些气体都是对大气和人体是有危害的,人类长期吸收这样的气体会造成呼吸道疾病,为了降低这种气体对大气和人类的危害,就会用到尿素这个东西,这里涉及到一个催化反应,尿素遇到柴油机排出的氮氧化合物时。会产生化学反应,把氮氧化合物转化成氮气和水排出,氮气和水都是对大气和人体无害的,所以对于柴油汽车必须添加尿素,并且如果在汽车检测过程,如果发现柴油汽车没有添加尿素,没达到国家尾气的排放标准,会有一定的罚款惩罚。
    车用尿素是用一定比例的纯度比较高的尿素和超纯水混合组成的,其本身是没有毒性的,但是尿素呈弱碱性,对眼睛皮肤等有一定刺激性,使用时要注意保护好自己。
GMT+8, 2026-11-13 02:35 , Processed in 0.070248 second(s), 20 queries .
