查看: 30|回复: 0
p073E故障码解释和消除方法,P073E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P073E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是不能挂倒档(Unable to Engage Reverse)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128381.html
GMT+8, 2024-11-23 23:19 , Processed in 0.074706 second(s), 21 queries .
