查看: 20|回复: 0
p0718故障码解释和消除方法,P0718故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0718故障码,适用于所有汽车制造商,意思是输入轴/涡轮速度传感器A电路间歇(Input/Turbine Speed Sensor A Circuit Intermittent)。
背景知识:涡轮转速传感器(TSS),也叫输入轴转速传感器(ISS),其作用是将输入轴(也就是液力变矩器)的转速以频率的形式输送给变速器控制模块(TCU),这些信息对于调节液力变矩器锁定离合器尤为关键。
该故障码表明TSS传感器信号电路突然变化。故障原因包括TSS传感器,或其电路接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128274.html
GMT+8, 2024-11-23 22:47 , Processed in 0.076726 second(s), 21 queries .
