查看: 52|回复: 0
p0722故障码解释和消除方法,P0722故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0722故障码,适用于所有汽车制造商,意思是输出轴速度传感器电路没有信号(Output Speed Sensor Circuit No Signal)。
背景知识:输出速度传感器(OSS)的任务是将变速器输出轴的速度信号传送给电子控制单元(ECU)。如果ECU检测不到OSS信号,则该故障码会出现。
故障原因包括OSS传感器受到非标准配件的干扰,OSS传感器本身故障,电路,接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128295.html
GMT+8, 2024-11-23 23:14 , Processed in 0.074267 second(s), 21 queries .
