查看: 55|回复: 0
奔驰p1177故障码解释和消除方法,奔驰P1177故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1177故障码,适用于奔驰,意思是机油传感器,质量/液位/温度 - 故障(Engine Oil Sensor, Quality/Level/Temperature - Malfunction)。
背景知识:机油传感器可以测定机油的质量,液位,以及温度。机油质量传感器通过测量机油的导电度和粘度等来判断机油的当前寿命,从而提醒用户更换机油。该传感器可以有效避免机油更换太频繁造成的浪费和机油更换太迟造成的发动机破坏。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128343.html
GMT+8, 2024-11-24 00:16 , Processed in 0.083881 second(s), 21 queries .
