查看: 77|回复: 0
p0727故障码解释和消除方法,P0727故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0727故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发动机转速输入电路没有信号(Engine Speed Input Circuit No Signal)。
背景知识:发动机转速(也称为输入轴转速)是变速器控制模块(TCU)测定齿轮比和换档等的一个重要依据。
发动机运转过程中,电子控制单元(ECU)或变速器控制模块(TCU)未在CAN高速传输网络上检测到发动机转速输入信号。
故障原因包括发动机转速传感器,电路,接头,传感器轮故障,或电子控制单元(ECU)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128335.html
GMT+8, 2024-11-27 14:31 , Processed in 0.074328 second(s), 21 queries .
