查看: 98|回复: 0
p0713故障码解释和消除方法,P0713故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0713故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器液温传感器A电路高(Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit High)。
背景知识:变速器液温度(TFT)传感器依据热敏电阻的原理将变速器液温度以电信号的形式传送到电子控制单元(ECU)。其主要作用是当温度过高时,变速器控制模块(TCU)会降挡减速。
对于有些新型汽车,TCU运用此温度信号判断变速器液粘度,从而调整管路压力和电磁阀压力。
如果电子控制单元(ECU)检测到变速器液温度(TFT)传感器信号电压持续高于校准最高值(温度低于-40摄氏度),该故障码会出现。故障原因包括TFT传感器电路短路到正极,接头短路,TFT传感器校准失调或本身故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128263.html
GMT+8, 2024-11-23 22:20 , Processed in 0.087160 second(s), 21 queries .
