查看: 34|回复: 0
p0707故障码解释和消除方法,P0707故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0707故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器档位传感器A电路低 (PRNDL输入)(Transmission Range Sensor A Circuit Low)。
背景知识:变速器挡位传感器负责将变速器杆的位置(PRNDL)以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。
如果ECU检测到变速器档位(TR)传感器电路在超过设定的时间段里电压低于校准最低值,该故障码会出现。
故障原因包括变速器挡位(TR)传感器,其电路断路或短路到接地,接头故障,或电子控制模块(PCM或ECM)故障。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128231.html
GMT+8, 2024-11-23 22:38 , Processed in 0.085623 second(s), 21 queries .
