查看: 40|回复: 0
p0714故障码解释和消除方法,P0714故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0714故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器液温传感器A电路间歇(Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Intermittent)。
背景知识:变速器液温度(TFT)传感器依据热敏电阻的原理将变速器液温度以电信号的形式传送到电子控制单元(ECU)。其主要作用是当温度过高时,变速器控制模块(TCU)会降挡减速。
对于有些新型汽车,TCU运用此温度信号判断变速器液粘度,从而调整管路压力和电磁阀压力。如果电子控制单元(ECU)检测到变速器液温度(TFT)传感器信号电压突然变化,该故障码会出现。故障原因包括TFT传感器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128265.html
GMT+8, 2024-11-23 22:20 , Processed in 0.086751 second(s), 21 queries .
