查看: 139|回复: 0
下雨天雨水会不会进到车门
发表于 2025-9-1 16:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨天雨水会进到车门。下雨天是会有少量雨水从玻璃与外门压条缝隙处流入车门内的,因为玻璃与外门压条接触面不是橡胶,而是绵毡。如果采用橡胶则玻璃升降阻力会加大,橡胶也容易磨损,并且密封性也不一定好,不过少量的水流入车门内也是没有关系,厂家早都考虑到了这点,车门下方设有排水孔,车门内进水时就会从排水孔排出去,防止车门内有积水。
    若下雨天雨水进入车门,在排水孔堵塞的情况下,可能会对车门内的电器造成影响,比如中控锁,玻璃升降器,音响喇叭等,虽然这些零件线束都是装在内门钣金上,并不会会被积水浸泡到,但为了以防万一还是应该经常检查排水口,以防堵塞导致雨水排不出去,只要排水孔不堵塞,积水能及时排除,那么汽车钣金就不会腐烂,锈蚀,如果积水排不出去,那么钣金就可能生锈,最终导致车漆鼓包,钣金锈穿。
GMT+8, 2026-11-13 01:18 , Processed in 0.062248 second(s), 20 queries .
