查看: 85|回复: 0
萨博(9-2X除外)p1174故障码解释和消除方法,萨博(9-2X除外)P1174故障码怎么
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1174故障码,适用于萨博(9-2X除外),意思是燃油修剪,第1排 - 适应值超出范围(Fuel Trim, Bank 1 - Adapted Value Out of Range)。
背景知识:燃油修剪是指电子控制单元(ECU)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为14.7:1)。空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128195.html
GMT+8, 2024-11-27 16:07 , Processed in 0.092708 second(s), 21 queries .
