查看: 36|回复: 0
起亚p1175故障码解释和消除方法,起亚P1175故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1175故障码,适用于起亚,意思是电子节气门系统,关闭的节气门 - 范围/性能(Electronic Throttle System, Closed Throttle - Range/Performance)。
背景知识:在电子节气门(ETC)系统中,电子控制模块(ECU)根据来自加速踏板位置(APP)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128223.html
GMT+8, 2024-11-27 13:32 , Processed in 0.085836 second(s), 21 queries .
