查看: 95|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1174故障码解释和消除方法,P11
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1174故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是加热氧传感器(HO2S) 1,第1排 - 气缸之间的混合比不一样(Heated Oxygen Sensor (HO2S) 1, Bank 1 - Mixture Variation Between Cylinders)。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128117.html
GMT+8, 2024-11-23 21:59 , Processed in 0.079821 second(s), 21 queries .
