查看: 91|回复: 0
现代p1173故障码解释和消除方法,现代P1173故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1173故障码,适用于现代,意思是电子节气门系统,节气门电机 - 电压异常(Electronic Throttle System, Throttle Motor - Abnormal Voltage)。
背景知识:在电子节气门(ETC)系统中,电子控制模块(ECU)根据来自加速踏板位置(APP)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128114.html
GMT+8, 2024-11-23 22:12 , Processed in 0.082549 second(s), 21 queries .
