查看: 67|回复: 0
u1900故障码解释及消除方法,U1900故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
U1900故障码,适用于马自达
意思是控制器局域网数据连线 - 故障(CAN Data Bus - Malfunction)。
背景知识:控制器局域网(CAN)(Controller Area Network,简称CAN或CAN bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128096.html
GMT+8, 2024-11-23 23:09 , Processed in 0.077056 second(s), 21 queries .
