查看: 48|回复: 0
u3003故障码解释及消除方法,U3003故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
U3003故障码,适用于所有汽车制造商
意思是电池电压(Battery Voltage)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128170.html
GMT+8, 2024-11-23 23:37 , Processed in 0.080045 second(s), 21 queries .
