查看: 13|回复: 0
u0587故障码解释及消除方法,U0587故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0587故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从(水箱)散热器反干扰(乱动)装置收到无效数据(Invalid Data Received From With Radiator Anti Tamper Device)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128053.html
GMT+8, 2024-11-27 14:45 , Processed in 0.088047 second(s), 21 queries .
