查看: 20|回复: 0
u0598故障码解释及消除方法,U0598故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0598故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从交流转直流换流器控制模块B收到无效数据(Invalid Data Received From AC to DC Converter Control Module B)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128070.html
GMT+8, 2024-11-23 22:13 , Processed in 0.088011 second(s), 21 queries .
