查看: 135|回复: 0
不在4s店做保养可以吗
发表于 2025-9-1 16:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以不在4s店做保养,但是4S店保养用的机油、配件等等都是官方认可的,有质保期,比较省心安全。
  不在4s店做保养的注意事项:
  最好检查整个保养过程,避免维修店使用劣质机油和不合格配件。一般将空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器统称为三滤。很多车都是5000公里左右保养一次,有些维修店每次保养都会建议更换三滤,这样可以多赚点利润。有的维修店会偷工减料,最多只换两个。事实上,汽车制造商要求每5000公里更换一次,但这也取决于汽车的使用和保养。
  如果汽车常年跑乡村土路,在大山丘陵中长途行驶,每2000公里就要换一次。车况保养好的话,在市区开的话,1万到2万公里换一次。一般来说,每15000或20000公里就要换一次三滤,也就是说隔一段时间换一次保养就够了。当车不好启动时,可能的原因是节气门脏了,修理厂会推荐三洗。
GMT+8, 2026-11-13 09:22 , Processed in 0.077856 second(s), 20 queries .
