查看: 23|回复: 0
u054B故障码解释及消除方法,U054B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
U054B故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车内照明控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Interior Lighting Control Module)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128033.html
GMT+8, 2024-11-23 23:19 , Processed in 0.072738 second(s), 21 queries .
