查看: 93|回复: 0
u059E故障码解释及消除方法,U059E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
U059E故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从氮氧化合物传感器A收到无效数据(Invalid Data Received From NOX Sensor A)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128088.html
GMT+8, 2024-11-27 14:30 , Processed in 0.079695 second(s), 21 queries .
