查看: 66|回复: 0
奔驰p1170故障码解释和消除方法,奔驰P1170故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1170故障码,适用于奔驰,意思是短期燃油修剪 - 故障(Short Term Fuel Trim - Malfunction)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127961.html
GMT+8, 2025-2-20 12:10 , Processed in 0.087288 second(s), 21 queries .
