查看: 86|回复: 0
u0565故障码解释及消除方法,U0565故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0565故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从摄像机模块收到无效数据 (后)(Invalid Data Received From Camera Module Rear)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128052.html
GMT+8, 2024-11-23 22:27 , Processed in 0.079652 second(s), 21 queries .
