查看: 13|回复: 0
p06C9故障码解释和消除方法,P06C9故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P06C9故障码,适用于所有汽车制造商,意思是气缸5电热塞不正确(Cylinder 5 Glow Plug Incorrect)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
该故障码表明气缸5电热塞,其电路,接头,或电热赛控制模块(GPCM)出错。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127957.html
GMT+8, 2024-11-23 23:08 , Processed in 0.083685 second(s), 21 queries .
