查看: 95|回复: 0
u0555故障码解释及消除方法,U0555故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0555故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从遥控启动模块收到无效数据(Invalid Data Received From Remote Start Module)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128038.html
GMT+8, 2024-11-27 13:36 , Processed in 0.082387 second(s), 21 queries .
