查看: 52|回复: 0
p06B3故障码解释和消除方法,P06B3故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P06B3故障码,适用于所有汽车制造商,意思是传感器供电电源B电路/开路(Sensor Power Supply B Circuit/Open)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127910.html
GMT+8, 2024-11-23 22:37 , Processed in 0.079514 second(s), 21 queries .
