查看: 59|回复: 0
p06B7故障码解释和消除方法,P06B7故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P06B7故障码,适用于所有汽车制造商,意思是内部控制模块爆震传感器处理器2性能(Internal Control Module Knock Sensor Processor 2 Performance)。
背景知识:动力总成控制模块(PCM)利用爆震传感器探测发动机转速改变时的震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。
必要的时候电子控制模块(ECU)会通过延迟点火等来避免爆震发生。该故障码表明内部控制模块发生故障。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127917.html
GMT+8, 2024-11-27 16:56 , Processed in 0.086147 second(s), 21 queries .
