查看: 48|回复: 0
宝马p116B故障码解释和消除方法,宝马P116B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P116B故障码,适用于宝马,意思是空气流量(MAF)传感器 - 高输入(第2排)(Mass Air Flow Sensor - High Input (Bank 2))。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127935.html
GMT+8, 2024-11-23 23:37 , Processed in 0.084699 second(s), 21 queries .
