查看: 91|回复: 0
p06C2故障码解释和消除方法,P06C2故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P06C2故障码,适用于所有汽车制造商,意思是气缸10电热塞电路范围/性能(Cylinder 10 Glow Plug Circuit Range/Performance)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
如果电子控制单元(ECU)检测到气缸10电热塞电路发生故障,则该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127940.html
GMT+8, 2024-11-23 23:12 , Processed in 0.085568 second(s), 21 queries .
