查看: 85|回复: 0
p06C3故障码解释和消除方法,P06C3故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P06C3故障码,适用于所有汽车制造商,意思是气缸11电热塞电路范围/性能(Cylinder 11 Glow Plug Circuit Range/Performance)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
如果电子控制单元(ECU)检测到气缸11电热塞电路发生故障,则该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127942.html
GMT+8, 2024-11-23 23:15 , Processed in 0.076120 second(s), 21 queries .
