查看: 61|回复: 0
宝马p116E故障码解释和消除方法,宝马P116E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P116E故障码,适用于宝马,意思是空气流量(MAF)传感器 - 电子故障(Mass Air Flow Sensor - Electrical Fault)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127947.html
GMT+8, 2024-11-23 23:14 , Processed in 0.090234 second(s), 21 queries .
