查看: 71|回复: 0
p06A8故障码解释和消除方法,P06A8故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P06A8故障码,适用于所有汽车制造商,意思是传感器参考电压C电路范围/性能(Sensor Reference Voltage C Circuit Range/Performance)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到5伏参考电压电路C出错。故障原因包括5伏参考电压电路到某个传感器的电路发生短路或短路,一个或多个传感器发生短路或开路,ECU等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127891.html
GMT+8, 2024-11-23 23:54 , Processed in 0.084509 second(s), 22 queries .
