查看: 94|回复: 0
p06B6故障码解释和消除方法,P06B6故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P06B6故障码,适用于所有汽车制造商,意思是内部控制模块爆震传感器处理器1性能(Internal Control Module Knock Sensor Processor 1 Performance)。
背景知识:动力总成控制模块(PCM)利用爆震传感器探测发动机转速改变时的震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。
必要的时候电子控制模块(ECU)会通过延迟点火等来避免爆震发生。该故障码表明内部控制模块发生故障。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127915.html
GMT+8, 2025-2-20 11:21 , Processed in 0.094784 second(s), 21 queries .
