查看: 42|回复: 0
p069C故障码解释和消除方法,P069C故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P069C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是电热塞控制电路低气缸10(Cylinder 10 Glow Plug Control Circuit Low)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
如果电子控制单元(ECU)检测到气缸10电热塞控制电路电压低于校准的最低值,则该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127839.html
GMT+8, 2024-11-23 22:25 , Processed in 0.348849 second(s), 29 queries .
