查看: 19|回复: 0
p069E故障码解释和消除方法,P069E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
P069E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油泵控制模块请求故障指示灯启动(Fuel Pump Control Module Requested MIL Illumination)。
背景知识:燃油泵控制模块(FPM,or FPCM)是一个通过控制通往燃油泵(一般位于油箱内)电压的方式以实现电子控制模块(ECU)所需的最佳燃油压力的电脑微处理器。
故障指示灯(MIL)也叫检查引擎灯,其作用是当控制模块检测到故障时,点亮仪表盘上的一个黄色或红色的发动机符号。
故障原因包括燃油泵,燃油泵控制模块(FPCM),电路,接头,电子控制单元(ECU)等
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127842.html
GMT+8, 2024-11-23 21:52 , Processed in 0.075939 second(s), 21 queries .
