查看: 9|回复: 0
p06A5故障码解释和消除方法,P06A5故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P06A5故障码,适用于所有汽车制造商,意思是传感器参考电压D电路高(Sensor Reference Voltage D Circuit High)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到5伏参考电压电路D出错。故障原因包括5伏参考电压电路到某个传感器的电路发生短路或短路,一个或多个传感器发生短路或开路,ECU等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127885.html
GMT+8, 2024-11-23 22:45 , Processed in 0.264955 second(s), 29 queries .
