查看: 39|回复: 0
p0695故障码解释和消除方法,P0695故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0695故障码,适用于所有汽车制造商,意思是风扇3控制电路低(Fan 3 Control Circuit Low)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到风扇3(中速)控制变量(FCV)电路电压低于校准的最低值。故障原因包括风扇本身或其控制电路,接头等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127824.html
GMT+8, 2025-2-20 11:45 , Processed in 0.079867 second(s), 21 queries .
