查看: 94|回复: 0
p0692故障码解释和消除方法,P0692故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0692故障码,适用于所有汽车制造商,意思是风扇1控制电路高(Fan 1 Control Circuit High)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到风扇1(低速)控制变量(FCV)电路电压高于校准的最高值。故障原因包括风扇本身或其控制电路,接头等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127810.html
GMT+8, 2024-11-23 23:23 , Processed in 0.083161 second(s), 21 queries .
