查看: 69|回复: 0
u0549故障码解释及消除方法,U0549故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0549故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从遥控附件模块收到无效数据(Invalid Data Received From Remote Accessory Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127838.html
GMT+8, 2025-2-20 11:34 , Processed in 0.089447 second(s), 21 queries .
