查看: 53|回复: 0
p069D故障码解释和消除方法,P069D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P069D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是电热塞控制电路高气缸10(Cylinder 10 Glow Plug Control Circuit High)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
如果电子控制单元(ECU)检测到气缸10电热塞控制电路电压高于校准的最高值,则该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127841.html
GMT+8, 2024-11-23 22:06 , Processed in 0.077049 second(s), 21 queries .
