查看: 7|回复: 0
u0535​故障码解释及消除方法,U0535​故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0535故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从方便召回模块收到无效数据(Invalid Data Received From Convenience Recall Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127793.html
GMT+8, 2025-2-20 11:42 , Processed in 0.082110 second(s), 21 queries .
