查看: 84|回复: 0
p0694故障码解释和消除方法,P0694故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0694故障码,适用于所有汽车制造商,意思是风扇2控制电路高(Fan 2 Control Circuit High)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到风扇2(高速)控制变量(FCV)电路电压高于校准的最高值。故障原因包括风扇本身或其控制电路,接头等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127823.html
GMT+8, 2024-11-23 23:01 , Processed in 0.084140 second(s), 21 queries .
