查看: 17|回复: 0
p0690故障码解释和消除方法,P0690故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0690故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发动机控制模块(ECM)/动力总成控制模块(PCM)电源继电器监控电路高(ECM/PCM Power Relay Sense Circuit High)。
背景知识:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
发动机控制模块继电器的作用是在点火开关关闭以后,继续保持发动机控制模块的供电,直到发动机控制模块完成关闭过程。被动防盗系统(PATS)显示钥匙处于OFF(关),ACC(附件),LOCK(锁)的位置,而点火开关位置运行(ISP-R)电路显示ON(运行)或START(启动).
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127794.html
GMT+8, 2024-11-27 14:39 , Processed in 0.075546 second(s), 21 queries .
