查看: 59|回复: 0
u0528故障码解释及消除方法,U0528故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0528故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车窗电机F收到无效数据(Invalid Data Received From Door Window Motor F)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127773.html
GMT+8, 2024-11-23 23:18 , Processed in 0.078670 second(s), 21 queries .
