查看: 35|回复: 0
奥迪,大众p1167故障码解释和消除方法,P1167故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1167故障码,适用于奥迪,大众,意思是空气流量(MAF)传感器 - 范围/性能 (第2排)(Mass Air Flow Sensor - Range/Performance (Bank 2))。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127786.html
GMT+8, 2024-11-23 22:45 , Processed in 0.083801 second(s), 21 queries .
